土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】低压配电无功补偿电容电压
【求助】下式中 U--额定电压 应该是什么电压
以千乏标注容量的三相电容器:I=Q÷(√3×U);I--电流(A);Q--标称容量(kVar);U--额定电压(kV)。
问: U--额定电压 应该是什么电压(系统还是电容铭牌上的)?
有原理吗?
请前辈指教,谢谢。
全部回答(8 )
  • zhangzhigang202
    7楼前面部分说得对,计算额定电流时应该是铭牌电压,但计算实际电流时就不能这样算了,因为实际电压如果低于铭牌电压那么电容器的容量就不会是铭牌容量了,此时计算电流要根据铭牌数据导出电容器的容抗再根据实际的系统电压算出实际电流。
    从概念上实际电流应该比铭牌电流小,实际容量也要比实际容量小,因为实际的系统电压总要比铭牌电压要低
    2010-04-09 17:55:09 来自 PC 评论 举报
  • zhangzhigang202
    大家概念上不要模糊,
    2010-04-09 17:46:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
