土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器请教
交流接触器请教
发布于:2008-09-13 11:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流接触器的主触头最多能有几对呢,我现在需要一种交流接触器,有三对常开主触头,三对常闭触头,联动动作,能找到得吗?希望相关专业人士帮忙解决下,谢啦
  • CJX2sF系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至1000V,额定工作电流至2100A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起
  • 多排交流接触器按放箱,设计说明:1.主腔和接线腔各净容积V>2000cm3。2.焊接、装配时注意保护隔爆面,不使其碰撞和机械损伤,隔爆面要涂防锈油。3.精加工后进行水压试验,压力为1.5MPa,
  • 交流接触器CJX2-0910,所有尺寸均为正泰产品尺寸,图纸为零件图纸,模型可修改,所有尺寸可改为其他类似型号接触器,交流接触器CJX2-0910,所有尺寸均为正泰产品尺寸,图纸为零件图纸,模型可修改
  • 交流接触器模型,SolidWorks2013。 模型为装配体,由多个零部件组装成型。 效果图使用的是SolidWorkscomposer渲染的。 该模型含内部结构,可进行编辑,含参数...
  • 本数模为交流接触器NDC1-330,借呗外形尺寸小,结构紧凑等特点,采用SolidWorks2018版本绘制,可以用于控制柜设计和布局,欢迎下载
  • 施耐德三极接触器LC1D205(245)。高度:174mm;宽度:168.5mm;深度:181mm。应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中和接通分断正常启动的鼠笼电机。极数:3P。不含辅助触点。安
  • CKJ5-400A-1140V系列低压真空交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz,额定工作电压1140V,额定工作电流400A的电路中,供远距离接通和分断电路,以及频繁起动和停止交流电动机
  • 该设计为交流接触器,此类型为电流接触器,额定值为160A。主触点接线柱宽30mm。周边圆角处理,表面渲染使其更加真实。外观尺寸依照正泰CJ20-160设计。欢迎大家下载关注。谢谢!...
  • 交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态:失电状态(释放状态)和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔
  • 交流接触器知识讲稿
    资料目录 一 交流接触器的应用 二 接触器的使用类别及典型负载 三 交流接触器的选用方法 四 交流接触器选用注意事项 五 交流接触器安装及使用注意事项 浏览详细目录>> 内容简介 本资料主要内容是关于
  • 9款CK12BE交流接触器:交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加
  • 该新式交流接触器模型包括igs、x-t、step格式;交流接触器主要由四部分组成:电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相
  • 图纸名称:交流接触器(LC1-D09)文件大小:2.12MB。接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。转载,完全可以借鉴,或者作为装配零
  • 交流接触器设计模型(AlternatingCurrentContactor)广泛用作电力的开断和控制电路。利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有
  • 交流接触器--侧辅助触头,增加其交流接触器控制触头数量,一常开一常闭,从而实现多路控制。结构轻巧、自上而下设计理念,供学者、爱好者探讨学习!...
  • 交流接触器CJX2-1810,所有尺寸均为正泰产品尺寸,图纸为零件图纸,模型可修改,所有尺寸可改为其他类似型号接触器,交流接触器CJX2-1810,所有尺寸均为正泰产品尺寸,图纸为零件图纸,模型可修改
  • 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。此图为交流接触器。...
  • 交流接触器的应用与维护
    本文主要主要阐述了交流接触器的应用、结构、工作原理及运行维护等方面的内容。
  •  一比一绘制,全网独有,有需要其他模型的,乐意帮忙,欢迎网上联系 交流接触器 工作原理 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联
  • 正泰CJX2-32交流接触器,SolidWorks2012版,sldprt格式,在原始数模的基础上,购买实物用游标卡尺校对,可以放心下载使用。...
请教:三相四线电源插座的接线问题
请教各位前辈:三相四线电源插座按标示接线应该下面三个接线桩接相线,最上面的一个接线桩接PE保护接地线啊,但我见过有人最上面的一个接线桩接N工作零线,这不是要出危险了啊?三相四线电源插座到底如何接线啊,请教各位前辈,谢谢了!
