土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 爆破过程中孔内微差为什么要底部先爆,然后上部再爆?
单个炮孔内再分段爆破,分为2段时,下部先爆,分为3段时,中部先爆,然后底部,最后上部。谁知道为什么 告诉我答案 谢谢了!
全部回答(2 )
  • yeguibin
    一般分自上而下和自下而上两种方式,两种方式都有各自的优缺点。
    2013-09-01 13:58:01 来自 PC 评论 举报
  • layamala
    你说的技术我没听说过,那是颠覆传统理论的,要么你去请教瑞典、美国的专家。
    单孔连续条形药包的起爆位置在底部是最佳,其次是上部,中间最差,如果隔开成两个有明显距离的药包,底部药包的临空面没有,换句话说,抵抗线太长,且先爆后形成空腔,导致另一个药包气体膨胀作用明显削弱。如果与一些空炮眼配合,此法还勉强可行。
    2008-10-21 01:15:21 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
