土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 案例编写实例
案例编写实例
发布于:2008-09-13 10:23:13 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
案例名称:花城墙地砖材料进场检验
案例概述:墙地砖掉釉、破损现象严重;需坚持材料进场检验,不合格产品严禁进场。
关键词:墙地砖、选砖、进场检验、有见证取样
撰写部门:工程管理部 撰写人: 审核人: 完成时间:
修订时间:
案例描述 花城5、6期施工样板间厨、卫墙地砖存在如下质量不合格现象:
1、 六期标准间的卫生间地砖掉釉、破损现象较严重,目前更换的地砖数量已达到20%。
2、 墙地砖的尺寸差别较大,个别的有相差3mm,铺贴效果不理想。
墙地砖材料本身质量问题:
1、 主要原因是墙砖规格偏差较大或有大小头,施工方铺贴时选砖难度较大。经现场在仓库开箱检查,部分墙砖规格存在偏差(在1MM--1.5MM范围内)。
少量瓷砖本身在到货时即已有边角破损,墙砖边角釉面破损点多。
解决过程 1、更换六期已破损的卫生间地砖;停止原地砖原生产厂家供货;选择另外的合格厂家重新生产供货卫生间地砖。
2、对进场的各型号墙地砖做有见证取样送检。
3、供货商应加大对生产厂家出厂产品的质量控制,并加强出厂前自检。
4、要求各施工单位在墙地砖材料进场时,须加强材料的到货检查并对检查结果负责;施工单位在铺贴前必须选砖。
5、对施工单位选砖中发现的不合格产品,供货商应予以等量更换。
经验或教训(含预防措施) 1、对进场的各型号墙地砖做有见证取样送检。
2、供货商应加大对生产厂家出厂产品的质量控制,并加强出厂前自检。
3、要求各施工单位在墙地砖材料进场时,须加强材料的到货检查并对检查结果负责;施工单位在铺贴前必须选砖。
4、对施工单位选砖中发现的不合格产品,供货商应予以等量更换。
“一句话”总结 对甲供材料必须坚持材料进场检验制度。不合格产品严禁进场。
  • cck196528
    cck196528 沙发
    正发愁如何画弯头,不知楼主的怎么画的,先顶再下1
    2010-09-06 17:00:06
  • sxl408489696
    sxl408489696 板凳
    真心感谢楼主无私的奉献, 先下下来试一下,顶一下,好再顶
    谢谢楼主的无私奉献
    希望对以后的工作能有帮助
    2008-09-22 14:53:22
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
免费5G网络硬盘,永久免费。
联想免费5G网络硬盘。想要申请的朋友可以申请、不是广告纯粹是资源共享。http://www.lenovodata.com/account/iregisterdisplay/54251
