土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 轻钢龙骨吊顶
轻钢龙骨吊顶
发布于:2008-09-13 00:06:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
吊顶工程:(轻钢龙骨)
工艺流程
弹顶棚标高水平线 → 划龙骨分档次 →安装主龙骨吊件 → 安装管线设施 → 安装主龙骨 → 安装次龙骨 → 防腐处理 → 安装罩面板
1、弹标高水平线:根据楼层标高水平线,顺墙高量至顶棚设计标高,沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线。
2、划龙骨分档线:沿已弹好的顶棚标高水平线,划好龙骨的分档位置线。
3、顶棚内管线设施安装:在顶棚施工前各专业的管线设施应按顶棚的标高控制,按专业施工图安装完毕,并经打压试验和隐蔽验收。
4、安装主龙骨吊件:在弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊件下端头的标高,按主龙骨位置及吊件间距,将吊件一端固定到天棚上。
5、安装主龙骨:主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直,吊顶起拱按设计要求,设计无要求时,一般为房间跨度的1/200—1/300。
6、钉固边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时,射钉间距为1000mm。
7、安装次龙骨:
A、按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件。
B、吊挂次龙骨:根据面层规格,将次龙骨通过吊挂件吊在主龙骨上,当次龙骨长度多根延续接长时,用次龙骨的连接件,在吊挂次龙骨的同时连接,并调直固定。
8、防腐处理:顶棚所有明露的铁件,安装罩面板前涂刷防锈漆。
9、龙骨安装好并验收合格后,开始罩面板。
10、罩面板安装采用钉固法安装,螺钉用十字沉头自攻螺钉与龙骨钉牢,不得松动。螺钉与半边距离不少于15MM,均匀布置并与板面垂直。
质量标准:
(一)保证项目
1、罩面板安装必须牢固,无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷。
2、龙骨安装必须位置正确,连接牢固,无松动。
(二)基本项目
1、罩面板表面平整、洁净、颜色一致,无污染、反锈、麻点和锤印。
2、罩面板的接缝宽窄一致、整齐;压条宽窄一致、平直,接缝严密。
3、龙骨顺直、无弯曲、无变形;木吊杆无劈裂。
(三)允许偏差
1、罩面板表面平整:2mm
2、罩面板立面垂直:3mm
3、罩面板接缝平直:3mm
4、罩面板压条平直:3mm
5、罩面板接缝高低:0.5mm
全部回复(4 )
  • yangyang0152
    yangyang0152 沙发
    :victory:
    2010-06-10 08:58:10
  • hjh750121
    hjh750121 板凳
    谢谢楼主 要是更详细就更好了
    2010-05-28 21:40:28
建筑施工
65.82 万条内容 · 1583 人订阅
广州海珠城广场基坑倒塌事故抢险回放及倒塌原因分析
主要从五个方面讲一、广州海珠城广场基坑倒塌事故抢险回放及倒塌原因分析二、部分典型基坑安全事故介绍三、基坑安全防范措施四、基坑监测注意事项五、基坑工程事故的抢险方法
