土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 如何把“结构”模块里的三维模型导入STS里去
最近做了一个工程,开始是砼结构,后来局部变更为钢结构,且需要采用PK计算,而“结构”模块抽出的PK无法识别钢梁钢柱。
由于是工业建筑,输入了相当多单独荷载,如果重新建模工作量较大,所以希望能够导入到STS里去。
全部回答(1 )
  • tangrunsun
    可以在STS里面的PM建模里面先建出整体模型 这样就可以生成PK 可以在STS里面算
    2008-10-07 10:38:07 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
