土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水位控制,急用。。。。。
水位控制,急用。。。。。
发布于:2008-09-12 20:35:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一套设备里有一个水箱,不大,大概高70CM,直径50CM的圆柱型水箱。现在已经密封了。在水箱的底部装了两根电热管。客户看过以后要求在水箱上装一个水位控制。只要是能够检测低水位就好了 。能不能在水箱里面的电热管上方开一个孔,用一根探头就能检测水位的呢。
全部回复(47 )
  • u68068r
    u68068r 沙发
    用一柅塑料棒上面邦三个电极放进水箱,用三极管电阻继电器就可以了.
    2008-10-13 17:22:13
  • yanwuqing
    yanwuqing 板凳
    液位控制仪不好布线,没有办法密封,我建议还是加装一个壁式的浮球液位开关比较好的,也容易密封,还不惧怕高温。
    2008-09-27 22:35:27
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
三相电能计量与单相电能计量的区别
请教高手:三相电能计量与单相电能计量的区别。三个单相电表读数简单相加,是否等于一个三相电表读数?:time:
