土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器与电容器的选取
变压器与电容器的选取
发布于:2008-09-12 19:03:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
“计算功率Pjs为1728KW,功率因数按补偿后的0.9记,Sjs=1728/0.9=1920KVA,故选取两台1250KVA的变压器,电容补偿安变压器的30%记,为750Kvar。”我是个菜鸟,不知道这样计算可不可以?有哪些问题呢?往各位大虾不吝赐教。大家不妨谈论一下变压器跟电容器的选取方法。
  • gigi0201
    gigi0201 沙发
    没问题
    确实是30%
    供电局审图默认的
    2008-10-15 10:03:15
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    一般是变压器容量的20%~30%,具体还要根据变压器所带负荷性质来确定。
    2008-10-14 11:53:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
最新 油浸式电力变压器技术参数和要求
贡献给做变压器的同行
