土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单台起重机的计算电流中,0.4的计算系数是否小了?
单台起重机的计算电流中,< <工业与民用配电设计手册> >中0.4的计算系数是否小了?另外断路器的额定电流是否按此计算电流选的?谢谢了!
全部回答(3 )
  • dawei2004
    "按最大的负载选"是指吊钩、大车、小车的功率相加后再按工式P/(1.732*0.38*COS&)功率因数取0.5?
    2008-09-16 20:55:16 来自 PC 评论 举报
  • lilin1017@co163
    起重设备主要动力是吊钩、大车、小车负载率很低,同时动作可能性小,电缆间断通过电流,发热量小。
    0.4的计算系数不小。
    断路器的额定电流不能按此计算,按最大的负载选。
    2008-09-13 11:36:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
