土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桥梁顶升加固法施工简介
桥梁顶升加固法施工简介
发布于:2008-09-12 09:56:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
墩台基础承载力不足而引起沉降,影响桥梁的正常使用时,除采用对基础或桩基进行加固的方法外,还需将原有桥梁上部结构顶升,并加高墩台以恢复原有状态,提高道路桥梁车辆通行的舒适性。
桥梁顶升加固施工步骤为:
(1) 施工准备
1进行详细的调查研究,测定沉降量,了解旧桥墩台的下沉情况,从而确定施工方案;
2根据确定的施工方案,做好施工场地及施工机具的准备工作,人员组织及机具参见表1和表2。
3预制钢筋混凝土垫块,垫块的高度应根据墩台所需加高的高度而定,混凝土应采用C30以上;如采用现场浇灌混凝土盖梁的形式加高盖梁时,则必须事先进行设计,然后根据图纸将钢筋网绑扎好,模板准备好。
4桥上如有公用事业单位的各种管线,如过桥电缆、煤气管和自来水管等,必须事先与所属单位取得联系,采取相应配合措施;
5 把边孔桥面两端,桥台与桥墩两处的伸缩缝事先凿开,并清扫干净;
6 搭设井架,安放油泵。
用液压千斤顶顶升桥梁加高墩台的劳动组织参考表 表1
用液压千斤顶顶升桥梁加高墩台施工主要机具表 表2
(2) 顶升施工
1全桥同时顶升到位。施工中由于受千斤顶行程限制,一般分多次顶升完成到位,如每顶一次上升15cm,然后均在靠千斤顶近外塞入钢板和土块防止回落,再倒一次千斤顶后进行第二次的循环,如此多次往复将梁体顶升到位。
2安放预制垫块。全桥顶升到位后,再超顶5-10cm,然后用人工放入预制的钢筋混凝土垫块,一般每片梁下1-2块,再垫上橡胶支座。垫块下要填水泥砂浆稳固。
3桥梁主体下落就位,全部垫块放好后,即可分排下落梁体就位,注意要分排交叉放松千斤顶,不能同时放松,以防桥面断裂或压坏个别千斤顶。
(3) 顶升注意事项
1对不同形式的桥梁所采用的顶升方法不同。对于由T梁或工字梁组成的简支梁桥的顶升,一般可在梁体下放垫块直接用千斤顶顶升的方法进行。但顶升槽型梁或板梁、箱梁时,则必须注意到顶升用的上部横向托梁不能直接与大梁紧贴在一起,因此类桥梁梁底部结构较薄弱,易损坏,因此,要在梁下两边肋下边放上两块50mm厚的垫木,如图1所示。
2千斤顶的安放一定要竖直,不能倾斜。同时在千斤顶的上下两面一定要用油毛毡或用其他硬的纸板垫好。在油毛毡或硬纸板上下再安放厚钢板。因千斤顶如直接与木井架或木横梁接触,由于顶升时顶力很大,易使千斤顶陷于木质中。
3 因桥台沉降引起的梁的纵向位移,如需进行矫正时,一般可采用桥下顶升矫正法,扒杆起吊矫正法或桥上顶升矫正法。
图1 槽型梁顶升时安放垫块的情况
  • wangjingxianghhu
    不错 好东西啊 哈哈哈。。。。
    2011-01-22 16:28:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
tat 和satwe 结果相差太大
刚做了个项目,使用tat和使用satwe项目是3层厂房,,结果粮上配筋 计算结果图tat的10-6-10 satwe的有13-8-13相差比较大!所配的钢筋最后也相差比较大应该说2个的计算结果都是可以作为施工图的参考不过最后还是选择使用tat为甲方节省成本。
