土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算层间位移时,各分项系数均为1.0??
发布于:2008-09-11 21:16:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算层间位移时,各分项系数均为1.0??哪程序计算的时候考虑这些了吗??
请问大家时如何计算层间位移角的??
  • erdan030110218
    计算位移是属于 正常使用极限状态,相应的参考系书,看大学的书或者是规范吧
    2008-09-13 22:18:13
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 板凳
    读读大学学过的书,看看规范.
    2008-09-12 08:35:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请求帮助
做了一个工程基础混凝土抗渗等级P6,审图说应该按S6我记得最新的抗渗等级是按P的,但是找不到出处,谁知道说一下
