土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷剂充注量与蒸发器、低压管的结霜情况!
发布于:2008-09-11 19:54:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
这个问题以前可能讨论过,不过我没有找到。请教各位高手指点。
在设备充注制冷剂的过程中,比方说我要用十一公斤F22.在有称的情况下,是可以很准确的充注。但只要在外维修,条件并不允许。
所以通过看蒸发器、回路管的结霜情况来判断,也是一种办法。我知道充多了会结霜,少了也会。我想请教,都会有什么样的反映了,?还有通过有没有其他好的办法,来判断呢。请教各位???
全部回复(6 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    冷库安装过程中,制冷剂充注量过大会造成了回气管结霜。
    2012-12-09 12:14:09
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    在空调,低压压力低于5公斤每平方厘米,或者蒸发器风道堵塞了,或者风机不转,回气管会结霜。在0℃以下冰箱、冷库,制冷剂多了回气管结霜。
    [ 本帖最后由 qq292015823 于 2012-12-9 18:05 编辑 ]
    2012-12-08 23:16:08
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
最热与最冷机器:大型强子对撞机
最热与最冷机器:大型强子对撞机是个既极端热又极端冷的机器。两束粒子流对撞时,碰撞点产生极端高温,可达到太阳中心温度的10万倍。而与之形成鲜明对比的是,由于采用超流体氦冷却等手段,对撞机中粒子运行的加速腔运行时的温度为零下271.3摄氏度,比遥远的太空还冷。有兴趣的朋友讨论一下,这个冷/热的技术。:):)
