土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 排架结构,10米高的滴水,柱子要做多大?
发布于:2008-09-11 17:54:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单层钢屋架,10米滴水,36米跨度钢屋架,排水坡度10%
现在柱子算到700x850,轴压比倒是不大,才0.2几,但是配筋面积超大,短边有110
用的pkpm,请教下柱子到底要做多大,还是不用管程序的配筋面积?
周围的圈梁也输入去算的,标高为4.5米
  • 天天画不累
    用PK计算
    是太大了 不过你的跨度也大 圈梁不用考虑在内 应该长向加大柱截面
    2008-09-12 09:34:12
  • swpchl
    swpchl 板凳
    虚心求教,等待各个高手的指导
    2008-09-12 09:23:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混合结构扶壁柱的设置原则
对于砖壁柱的设置原则模糊不清。那位高人能够指点一下!是墙的高厚比控制还是什么原因?
