土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求7米高的20米见方的敞口地下水池结构布局
发布于:2008-09-11 17:18:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现有一7米深水池 20米x20米敞口,池壁是否可以加扶壁,是否按挡土墙计算。如有顶盖的,是否也应加扶壁柱。
希望有经验的前辈指点,谢谢。
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    扶壁柱倒不一定要设,但是如果有顶板的话,在顶板的梁下,侧壁内设暗柱倒是可以的。
    如果你的侧壁算不下来,可以设扶壁柱,对侧壁的配筋减少有一定的作用。
    设不设扶壁柱与有没有顶盖无关,关键是你的侧壁配筋是否算的下来。
    如果没有顶盖,又缺乏计算软件的话,侧壁按悬臂梁算即可。但同时应注意四角处侧壁外侧配筋加强。
    如果你是设计院的,我建议你用SAP2000算个水池,不麻烦的!
    2008-09-12 00:48:12
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室防水是否是强制要求?
底板和侧壁防水是强制性要求嘛?高手指导下子哈
