土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 沟槽式连接是否可以埋地,规范说法不同
自动喷水施工验收规范:5.1.4.7:埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范:9.2.3:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
全部回答(17 )
  • lichangan1000
    同志们讨论问题:涉及工程要害实质。设计分对与错和合理不合理两个层次。显然沟槽连接埋地属后者。
    工程:在满足要求的前提下,简单、实用、经济。
    管道埋地使用一年还是多年(一年不出故障,不能说合格),造价(直接埋地不锈钢管件否则螺栓生锈不能保证压力)。所以工程不像数学,答案是唯一的。对错明显。
    答案,你是否自己找到了。
    2015-12-03 11:07:03 来自 PC 评论 举报
  • sunny521000
    查到:2009版技术措施规定:7.5.1 管材及管件的主要要求
    1 管材
    1) 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。
    2015-12-02 15:39:02 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
