土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 15KW电机直接启动断路器,接触器,热继电器如何选择
15KW电机直接启动断路器,接触器,热继电器如何选择。负载启动
全部回答(2 )
  • xjsq600330
    型号/规格 电流 电缆 接触器 断路器D型 电动机保护器 2用1备 漏电断路器
    18KW 36A 10mm² CJX2-50A CDB2-80A JD-5B 25mm² DZ20LE-125A
    7.5KW 15A 4mm² CJX2-25A CDB6s-32A JD-5B 10mm² CDB6sLE-50A
    4KW 8A 2.5mm² CJX2-12A CDB6s-16A JD-5B 4mm² CDB6sLE-25A
    1.1KW 2.2A 1mm² CJX2-09A CDB6s-6A JD-5B
    0.75KW 1.5A 1mm² CJX2-09A CDB6s-3A JD-5B
    2010-08-08 10:39:08 来自 PC 评论 举报
  • wbllove
    15*2=30A
    断路器选30*2=60A (短延时1.35--2倍,长延时1.1)
    接触器选40A
    热继电器选 30A (0.95--1.05倍)
    2008-09-11 19:24:11 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
