土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政管道连接方式问题? 请大侠赐教!
市政管道连接方式问题? 请大侠赐教!
发布于:2008-09-11 15:52:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我是个初学者,问题可能比较初级,请赐教!谢谢!
1、在大市政设计中是否会使用方管或方沟?如有的话通常用方管还是方沟?
2、方管在有尺寸改变的地方,因该是进行管顶平接还是管地平接?
3、方沟在尺寸变化时应如何连接?
全部回复(3 )
  • lin83485213960
    方管是没有的,方沟有在用。
    方沟在平面变化时怎么接,自个想想,很容易的!
    2008-09-13 18:11:13
  • szly1983
    szly1983 板凳
    方管受力不行,好像不用。
    如果大到圆管都没了,一般就做暗渠了,马蹄形的较多。
    2008-09-12 15:11:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
超星转PDF格式文件软件!
很好用的一个软件1.先将压缩文件解压。2.打开超星转PDF软件中Pdg2Pic文件,运行程序并进行转换。3.打开FreePic2Pdf文件并运行,进行转换即可。4.注意默认保存的文件件地址。
