土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 双电源自动开关的使用选择
双电源自动开关的使用选择
发布于:2008-09-11 14:37:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
摘要:双电源自动转换开关的发展趋向,从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流,做出了阐述。
一、双电源自动转换开关
ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。
ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠。励磁式专用转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快。电动式专用转换开关为第四代,是PC级ATSE,其主体为符合隔离开关,为机电一体式开关电器,转换由电机驱动,转换平稳且速度快,并且具有过0位功能。
二、双电源自动转换开关(ATSE)的发展趋向
ATSE的发展趋向主要包括两个方面,其一是开关主体,具备很高的抗冲击电流能力,并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置,以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大,以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;四级开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时,不同系统中 N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流,造成剩余电流保护装置误动作。其二是控制器,采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围,包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动,浪涌保护,谐波干扰,电磁干扰等;转换时间快,且延时可调;可为用户提供各种信号及消防联动接口,通信接口。
从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流。
值得一提的是,《固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)中指出,ATSE不应带短路和过电流保护功能。而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的情况,脱扣器脱扣,造成电源侧虽然有电, 而负载没电的情况,不能满足一、二级负荷对供电的要求。IEC标准修订的趋向也证明了PC级ATSE在工程中的推广是必然的。这也是我们为什么要单独对PC级ATSE进行阐述的理由。
三、PC级ATSE的选择
在谈及PC级ATSE如何选择之前,我们先分析一下ATSE转换程序。
1.如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转接至备用电源;
2.如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回转接到常用电源。
双电源自动转换开关用于常用电源和备用电源之间的转换,要求电源转换开关的操作机构不应使负载电路与常用电源或备用电源长期断开,电源转换开关应提供指示所连接(常用或备用)电源位置的辅助触头。那么我们在选用PC级ATSE时,除按照正常参数进行选择外(同其他同类低压配电设备,在此不做赘述),还要注意以下几个方面:
1.电气隔离,0位及挂锁功能
从保证双电源系统长期稳定、安全、安全供电和远程管理考虑,ATSE的主体开关电气隔离特性非常重要,其输入和输出端承受两路电源电压。接触器、断路器和隔离开关其作用功能不同,在选择时要区分对待,隔离开关在断开位置应具有较大的开断距离,国标规定其线间及断开触头间必须承受8KV的额定冲击耐受电压。建议选用隔离开关做主体开关的ATSE。在非消防电源发生火灾及ATSE下端电器设备检修和维护,ATSE应具有0位,有的已经具0位接口功能,可接至消防控制中心。并且在0位检修时,应具备挂锁功能,以保证检修人员及设备的安全。
2.延时设定及级数的选择
在常用电源转换至备用电源时,为防止备用电源在市电瞬态波动或失压,ATSE应具有延时检测功能,民规要求不大于30秒,很多产品均设有转换延时,普遍设为1~8秒,,笔者认为设为3秒比较合适,它不会影响用电设备或照明等的正常使用。当备用电源转换至常用电源时,普遍厂家均有1~300秒的延时,以确认常用电源恢复正常而且稳定供电,笔者认为2分钟比较合适。在延时时间内,ATSE一直在向负载供电,不会影响电器设备使用。在选择ATSE时,应选用四级开关,N线应当完全隔离,目的是防止ATSE切换时,不同系统中N线上电位漂移,使电流走向偏差,剩余电流保护装置误动作。
3.关于机电一体智能式
机电一体智能式双电源自动转换开关?撊? GLD沈阳斯沃电器有限公司生产具有自动化程度高,安全可靠性好等优点以成为发展趋势。开关由开关主体和驱动控制部分组成,开关选用集成控制技术,过零及独特的触头分合技术。下面对其性能作一分析:1.驱动控制部分,由逻辑控制电路和齿轮电机组成。电路控制核心采用CPU控制,电源部分采用电源 target=_blank>开关电源稳压系统,供电可靠,电路具有良好的电磁兼容性,齿轮电机具有很强的耐湿热性和耐高温性,安全保护功能良好。2.机械联锁部分,多重的机械联锁,确保两路电源在任何情况下不能并列运行。3.开关保护功能,开关具有三相缺相、过欠电压、电机保护、频率检测功能。4.GLD控制板性能,采用继承开关式电源,电路具有过载,短路保护,分别提供5V、8V、12V,其中5V为CPU芯片供电,8V为比较检测电路供电,12V为供电及执行转换继电器、外部输入信号供电。采样比较电路采用四个电压比较器,以保证过、欠电压、缺相、短电的检测。程序控制芯片CPU采用PIC16C71单片机控制,具有上电清零,程序中断,双相输入输出等功能。
四、PC级ATSE在工程中的应用
ATSE在工程中实例很多,主要有桥接、三点式、四点式、五点式等接线方式,本文在此不做赘述。PC级ATSE主要应用于供电线路末端进行双电源切换,为三点式接线,电气接线图见图1所示。
当然,多台ATSE可以配合使用,以增加供电系统可靠性,电气接线图见图2所示。
五、相关产品
目前,ATSE在市场上主要分为三大系列,励磁式、双断路器式、机电一体智能式。其中机电一体智能式(PC级)有国内沈阳斯沃电器有限公司生产的GLD系列产品,国外生产的Schneider系列产品。从性能价格比来看,GLD具有更大的优势。当然,本文无意对产品有过多的评价,每一个业主都可以根据自身的实际情况选用合适的产品。但PC级ATSE的应用前景无限广阔。
  • nevsaynev1983
    nevsaynev1983 沙发
    对于CB级和PC级一直搞不清楚,现在明白点了,谢谢楼主
    2012-09-05 17:02:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教一个ABB补偿器,检测到负载电流的问题???
论文简介: 普通卷帘门:是由若干帘片组成的帘板结构,具有防风沙,防盗等功能,普通卷帘门它可以采用彩钢,铝合金等组成。经常用于商业建筑,工业建筑和其它建筑等。快速卷帘门。具有开关轻便,无噪音等特点本厂采用pvc透明软板及软门帘制作的车间隔断,具有高透明度,高韧性,高弹力,耐磨损,防撞性好,防尘,防虫,隔音,恒温恒湿,能高效隔挡空调冷,暖气的流失.从而节省电能,降低开支 宜安装场所:空调少车间大制冷量流失严重的场所,如:商务楼,机关大楼,机场大厅,超宽超高大跨度型厂房,尤其适用:棉纺织造,制药,食品工厂,电子仪表等洁净场所的使用. 优点:此隔断高透明,不影响采光,提高室内自然光亮度,节约照明用电.气密性好,能有效隔挡异味及粉尘污染.有效阻止昆虫的飞入.良好的降噪性能,能使噪声源减轻. 良好的透明质感,令您的办公及车间作业倍感舒心,安全,方便.彰显现代化办公及新世纪厂房的非凡气派。
