正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
这个问题困惑了我好久,一直没想明白.现在把问题贴出来,请高手帮忙.我想使打印出来的文字大小为3mm?CAD中的字体大小应该是多少呢?比例是多少? A3纸张的时候应该怎样设置?A4纸的时候应当怎样设置?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
pengchengjun
沙发
选中图形,在特性里看
2008-10-24 14:19:24
pengchengjun
板凳
简单的方法如下:
2008-10-24 14:17:24
加载更多回复 举报
1. 输入命令 region (面域生成命令)回车,选择你的封闭图形的所有边,使你的图形构成面域。
2. 输入命令 massprop (查询面域/质量特性命令)回车,点击你的图形任意边(也即选择面域),跳出来的ACAD文档窗口中不仅仅有面积,还有周长……以及其他若干力学特性数据了。
不仅仅限于直线和弧,边界包括样条曲线,只要处于同一平面中,能生成面域的图,都能用此方法查询。
