土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教如何处理墙过高的问题
底层高4800,地梁下去0.5米,这样一层的墙高度达到了5.3米,顶层效果有5米多高的墙,这样是不是需要采取些构造措施呢
师傅是在中间加了道圈梁,我记得以前书上说是用压砖榄的,每1.2米设一道2
我的问题是,如果设置了压砖榄,我该怎么表示出来让施工方明白呢?
全部回答(1 )
  • wjnzhjh
    加一道圈梁,
    当圈梁的宽度“b”超过圈梁两端支点距离的1/30的时候,圈梁可以作为墙体的不懂铰支点。
    2008-09-12 00:57:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
