正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
一个冷水机组,制冷系统采用的是R134a,系统要求供水在0~40度可调,请问高手:在供水温度是40度时,板式换热器中的R134a蒸发温度较高,对压缩机是否有损害?如何避免压缩机排气温度较高呢?采用向压缩机吸气管喷液可以解决问题吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoye1265163
沙发
抽真空,注气量没问题,
2008-10-19 12:41:19
zxpyzylinshi
板凳
换了毛细管有没有关阀进行调试?内接毛细管换外接毛细管是需要重新抽空注气的,注气量是否有问题,还有5个小时都在上升,那一开始的能力是多少?5小时后的能力是多少?是否达到你的测试要求?变化趋势有多快?如果你在期间没有动过任何部件或是实验室已经稳定,那就是实验室取样有问题,看看取样风机中的纱布是不是干了或是插的位置不对!
2008-09-28 15:38:28
加载更多从开始到两个小时,上升趋势30瓦左右,从两个小时到第四个小时上升有200到300瓦.
取样风机中的纱布每天都换,经常检查,没什么问题.
