土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于单相电缆穿钢管的问题
关于单相电缆穿钢管的问题
发布于:2008-09-11 08:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有三个回路的照明用电,我想用一根5芯电缆穿钢管配电。但有这样一个问题,如果灯只开了一个回路,就相当于单相电缆穿钢管了,是不可以的。
但我现在不清楚多大的电流才会产生危害?如果每回路灯的功率不超过1kW的话,是不是这样敷设也没问题呀?感应电压能计算吗?有经验的说一下,谢谢!
全部回复(4 )
  • chenjianjun9777
    是。。电流一来一回。。。不会形成涡流。。
    2008-09-18 10:06:18
  • dshilunls
    dshilunls 板凳
    “三个回路的照明用电,我想用一根5芯电缆”
    那不是要共用N线,这样不可以。
    各回路各走各的,3根小管,9根BV线就搞定了。
    另涡流问题如楼上所说。
    2008-09-17 17:41:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消弧线圈接地系统小电流接地选线
1 选线原理   ⑴ 绝缘监察装置。绝缘监察装置利用接于公用母线的三相五柱式电压互感器,其一次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形。接成星形的二次线圈供给绝缘监察用的电压表、保护及测量仪表。接成开口三角形的二次线圈供给绝缘监察继电器。系统正常时,三相电压正常,三相电压之和为零,开口三角形的二次线圈电压为零,绝缘监察继电器不动作。当发生单相接地故障时,开口三角形的二次端出现零序电压,电压继电器动作,发出系统接地故障的预告信号。其优点是投资小,接线简单、操作及维护方便。其缺点是只发出系统接地的无选择预告信号,不能准确判断发生接地的故障线路,运行人员需要通过推拉分割电网的试验方法才能进一步判定故障线路,影响了非故障线路的连续供电。
