土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《高层混凝土》剪力墙转换层加强部位高度,疑问求解?
发布于:2008-09-11 00:39:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《高层混凝土》10.2.4条:底部带转换层的高层,其剪力墙的底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。
问题是:“墙肢总高度”是指建筑总高还是转换层以上的剪力墙总高(不包括框支部分)?
请高手指教。
  • cjx1560
    cjx1560 沙发
    有的答案是总的,但我个人感觉从文字理解应该就指剪力墙部分的。
    2008-09-11 02:02:11
  • wangshijun4585
    应该是总的。我看过07版本冲刺有这样的例题
    2008-09-11 01:01:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
剪力墙端部有平面外梁的暗柱配筋?
剪力墙端部有平面外梁,墙端设暗柱,这个暗柱规范规定按受力配筋,想问一下这个暗柱是按框架柱输入还是怎么处理?如果不按框架柱输暗柱配筋PKPM是否已经考虑平面外弯矩?
