土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求助!漏电开关跳闸的问题
求助!漏电开关跳闸的问题
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
发布于
2008-09-10 22:52:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
huangjiahuei
检查下电表,电表有可能坏了接地或者短路
2008-09-13 06:29:13
来自 PC
评论
举报
smqppiya
电度表是直通式的,所以没有互感器,N和PE线也没作重复接地,这两线用摇表可以摇起来,证明是没有问题的,另外拆开漏电开关后的线,三相绝缘也能摇起来,但是相对零则摇不上去,经过检测应该是电子式电表摇不起来的缘故,而且箱内线路也极为简单就这几根10个平方的线,而且是分色走的线,应该不会出现走错线,或者有绝缘层破的现象。
2008-09-12 23:33:12
来自 PC
评论
举报
smqppiya
主题
12
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
huangjiahuei
检查下电表,电表有可能坏了接地或者短路
2008-09-13 06:29:13
来自 PC
评论
举报
smqppiya
2008-09-12 23:33:12
来自 PC
评论
举报
