土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护和接地保护的疑问!
漏电保护和接地保护的疑问!
发布于:2008-09-10 17:29:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护和接地保护是什么意思呢?
保护接地:将设备的金属外壳与接地体做良好的连接.好处是当设备外壳漏电人员发生触电时接地的电阻越小.流经人体的电流就越小,就可以减小人体触电的危险.
那么,在外壳有漏电的情况下,漏电保护会怎样?
我是门外汉,请大家指教
全部回复(6 )
  • wbllove
    wbllove 沙发
    漏电保护器适用于TT,TN系统末端,接地·接零故障电流小不足以使断路器动作。加入漏电保护器使之动作,保护人身财产安全。:) :)
    2008-09-13 19:10:13
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    为了给故障电流提供回路,使得RCD动作。
    电饭锅发生漏电,如果插座里没有接接地线,漏电保护器不会动作这时候,电饭锅可以正常煮饭,人碰到电饭锅金属外壳就会被电击;如果插座理接了接地线,漏电保护器就会跳闸。
    不信,你就去试试看!
    2008-09-13 18:25:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在的软启动器质量.使用性能.适合可靠
现在的软启动器质量.使用性能.适合可靠.本人以至没敢用过.如果用了要老是出线问题误了对方生产问题就大了?所以我现在接的大功率电机都建议改为自藕降压启动,请那为老师经常用的,有实践经验的请教请教!! 先谢谢拉
