土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 安全用电规程
安全用电规程
发布于:2008-09-10 15:56:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、安全用电、人人有责。
2、任何单位和个人,不得有从事危害电力线路设施的行为。
3、用电户受、用电设备的安装与使用应符合国家电力行业的有关部门规定。
4、用电户或临时用电应当向当地供电所申请。
5、用电设施安装应符合国家行业规定标准,不准私拉乱接用电设备。临时用电期间用户应派专人看管临时用电设备,用完应及时拆除。
6、严禁私自改变低压系统运行方式,禁止采用“一相一地”方式用电。
7、严禁私设电网防盗和捕鼠、狩猎、捕鱼。
8、严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。
9、严禁攀登、跨越电力设施的保护围墙或遮栏。
10、严禁往电力线、变压器上仍东西。
11、不准在220千伏以下的电力线路设施周围水平距离300米以内的范围内放炮采石。
12、不准靠近电杆挖坑或取土,不准在电杆上栓牲畜,不准破坏拉线,以防倒杆断线。
13、不准在电力线路上挂晒衣物。晒衣线(绳)与低压电力线路要1.25M以上的水平距离。
14、不准通信线、广播线与电力线同杆架设。通信线、广播线和电力线进户时要明显分开。
15、不得在电力线路的杆塔、拉线基础保护区内取土、建房、打井、打场、烧窑、烧荒、堆谷物、堆柴草、栽种树竹及影响安全供电的物品,以
保证与电力线路保护区垂直和水平的安全距离。
16、在电力线附近搭建构筑物、修理房屋和砍伐树木时,必须经当地供电部门同意,采取防范措施。当发生纠纷时,由电力部门依法协调处理。
17、演戏、放映、钓鱼和集会等活动要远离架空电力线路和其他带电设备,防止触电伤人。
18、船只通过跨河电力线路时,应及早放下桅栏杆;不要在电力线路下扬鞭赶牛放羊;机动车辆行驶或田间作业时,不要碰电杆和拉线。
19、教育儿童不玩弄电气设备、不爬电杆、不摇晃拉线、不爬变压器,不要在电力线附近打鸟、放风筝和有其他损坏电力设施、危及安全的行
为。
20、发现电力线断落时,不要靠近;如距离导线的落地点8M以内时,应及时将双脚并立,按导线落地点反方向跳离,并看守现场或立即找电工处
理。
21、发现有人触电,不要赤手拉触电人,应尽快用绝缘或干燥材料断开电源,并将触电者就近抬到荫凉通风的地方按紧急救护法进行施救。不得用“沙埋法或河水浸泡法放电”等愚昧无知的方法救人,以免延误救人最佳时效。
22、必须跨房的低压电力线路与房顶的垂直距离应保持2.5M及以上,对建筑物的水平距离应保持1.25M以上。
23、不得向电力线路设施射击或向导线抛掷物体。
24、严禁擅自在导线上接用电器设备。
25、不得擅自攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线或安装广播喇叭。
26、严禁利用杆塔、拉线作重牵引地锚桩。
27、不得在杆塔、拉线上栓牲畜、悬挂物体,攀附或种植农作物。
28、不得在杆塔内(不含杆塔与杆塔之间)或杆塔与拉线之间修筑公路。
29、严禁盗窃、拆卸杆塔或拉线上的器材,移动、损坏永久性标志或标志牌。
30、架设电视天线时应远离电力线路,不得同杆架设或交越,天线杆与高底压电力线路的最小距离应大于杆高3.0M,天线拉线与上述电力线路的净空距离应大于3.0M。
31、剩余电流动作保护器(漏电保护器)动作后,应迅速查明跳闸原因,排除故障后方能投运。
32、家庭用电禁止拉临时线和使用带插座的灯头。
33、用户发现有线广播喇叭发出怪叫声时,不准乱动设备,要先断开广播开关,再找电工处理。
34、擦拭灯头、开关、电器时,要断开电源后进行。更换灯泡是,要站在干燥木凳等绝缘物上。
35、用电器具出现异常,如电灯不亮,电视机无声无像,电冰箱、洗衣机不启动等情况时,要先断开电源,再作修理,如果用电器具同时出现冒烟、起火或爆炸的情况,不要赤手去切断电源开关,应尽快找电工处理。
36、用电器具的外壳、手柄开关、机械防护有破损、失灵等有碍安全情况时,应及时修理,未经修复不得使用。
37、新购置和长时间停用的用电设备,使用前应检查绝缘情况.
38、家用电器具极其启动装置外露可导电部分,均应按照安全用电有关规定要求装设保护接地。
39、电力线路导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域称为电力线路保护区。任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必需遵守下列规定:
(1)不得堆放谷物、草料、垃圾、易燃物、易爆物、不得倾倒酸、碱、盐及其它影响安全供电的物品;
(2)不得烧窑、烧荒;
(3)不得挖坑、取土,不得兴建建筑物、构筑物;
(4)不得种树竹;
(5)不得挖坑、取土。
电力设施保护区域的规定
规定范围
电压等级 导线两边线各向外侧水平延伸的最小距离为电力设施保护区,应符合下列标准
1KV以下 1.25米
1~10KV 5米
35~110KV 10米
地埋电缆 0.75米
全部回复(3 )
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    学习了!!!!!!!
    2008-09-28 09:06:28
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    写的不错,不过能在简化成常用的简短的顺口流就更好了
    2008-09-27 16:04:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
各种不同电压等级的安全距离
近日看到有些网友需要这个,就发上来.供大家参考!
