土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ pH超12、COD超1000的印染废水如何处理?
发布于:2008-09-10 15:13:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近在做一个印染废水处理厂的调试,进水水质12左右,COD1200左右,采用预加酸(硫酸)调pH值至7~8左右,再进调节池(兼有沉淀池作用),然后厌氧+接触氧化,最后混凝沉淀出水。由于pH值过高,需加很多酸,导致运行费用其高(单加酸就1.8元左右),且后续生化系统微生物一直难以培养起来,出水一直不达标(COD、色度都不行)。请各位前辈、大侠提提建议,有何方法可改良改良,不胜感激!!
全部回复(13 )
  • zqy811218
    zqy811218 沙发
    PH值这么高,应该是丝光水或是浆染水吧,不知道水量有多大.我觉得工艺选择应该根据规模来定,水量大的话可以选择厌氧+好氧.COD不算很高,不需加药,可适当节省费用,如二沉池出水不理想再考虑加药.这种费水的加酸费用非常高,如果是丝光水应考虑碱回收.进入厌氧池的PH值刚开始可以调在9.5--10.0范围,然后慢慢往上调,最终应可以达到11.0左右.用废酸成本可大大减少,但不太现实,现在的运输费用那么高,除非附近有废酸源.
    2008-09-27 22:47:27
  • ming15821
    ming15821 板凳
    这样的水应该先用着除尘脱硫用,以废治废,经除尘脱硫后PH会有所下降,可大幅度降低加酸的成本
    2008-09-27 11:08:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
发现用于污水处理的新方法-搪瓷拼装罐
内蒙古国投环境治理有限公司是一家适应市场经济发展要求,按市场经济规律运作的专业化的环保设施运营企业。我公司与技术依托单位—我国成立最早的、多学科、综合性的环境保护科学研究机构—北京市环境保护科学研究院共同合作开发的稀土搪瓷拼装式反应器(储存罐)是采用柔性搪瓷预制钢板以栓接方式拼装,并在连接处加涂特制密封材料进行防漏处理,集高技术含量和新材料开发于一体的新型反应(储存)设备。拼装技术采用高新技术材料—柔性搪瓷预制钢板制成的罐体材料,以快速低耗的现场拼装方式最终成型,组成成套化的单元反应器设备,设备的全套装置将达到技术先进、配制合理、性能优良、耐腐蚀性好、维修便利、外表美观的效果。
