土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 10kV电力系统用避雷器新旧产品保护特性对比
发布于:2008-09-10 10:10:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
普通10kV电瓷外套避雷器(旧)
上世纪八十年代前的避雷器,不管其芯体是sic或是znO半导体非线性电阻片,但它的外套均是电瓷材料。此种产品外套耐老化,但当避雷器芯体老化或遭强雷损坏时,因产品没设脱离装置而会发生粉碎性爆炸,且危及设备和人身安全。
然而这种爆炸相当于脱离器,因此,电力系统不会引起永久性接地故障。八十年代后,电瓷外套避雷器慢慢被硅橡胶复合外套金属氧化物避雷器所替代。
普通10kV金属氧化物复合外套避雷器(旧)
一、产品结构
产品结构如图一所示,图一中:①为硅橡胶外套;②为环氧玻璃丝布筒或为无纬带;③为znO非线性电阻片;④为导电极,上下共两片。避雷器的保护特性,主要决定其芯体非线性电阻片和整体结构。
二、产品特点
目前中国10kV金属氧化物避雷器的结构,基本上大同小异和图一相似,此种产品特点是结构简单成本低,但保护性能差,不可靠。
A、此种结构的产品,其爬电比距都在25mm/kV以上,即外绝缘闪络电压都大于150kV;芯体高度约125mm,其闪络电压大于100kV。若芯体与外套内壁之间没有缝隙和缺陷,则芯体不会闪络。
B、当产品刚投入运行遇到雷击,雷电流又不大于5kA时,雷电流将通过芯体释放到地,(图一中所示)过电压被限制到50kv以下,确保电力设备的安全运行;若遭遇到强雷,雷电流为65kA时,此时避雷器两端电位差将达到100kV峰值,这可能会发生芯体损坏、芯体与外套内壁间闪络;雷电流大于65kA时,避雷器芯体可能损坏或芯体与外套内壁间闪络,甚至发生避雷器外套闪络或者电力设备绝缘被击穿,这种种可能性都存在。芯体损坏击穿,内闪和外闪产生的电流路径如图一所示。
C、当产品经过长期运行后,产品将发生蜕化,其阻性电流将增大,同时外绝缘也因污染而降低,尤其污染严重时,因杂散电容的影响,这将导致产品芯体电压分布不均,加速产品的蜕化。因此,在正常电压运行情况下,产品都有可能发生内部局部放电和因漏电流增大而损坏;若产品遭强雷击,此时,因产品已蜕化,芯体将发生局部闪络或损坏,而导致外套破裂和产品发生喷弧现象。
D、因此种产品没设脱离装置,不管在任何情况下损坏都将使电力系统发生永久性接地,难找故障点,将引起长时间的停电事故
10kV防爆自动脱离型金属氧化物避雷器(新)
产品结构如图二所示,图二中:①为硅橡胶外套;②为芯体(非线性电阻);③为特殊绝缘材料;④为高强度且可灭弧的绝缘筒;⑤为老化时脱离机构;⑥为防爆盖;⑦为压力释放薄弱环;(A)为储能弹簧。
一、产品特点
由图二可知,它与图一不同。
A.产品外形不同于一般产品,因产品外套外部的电压分布受使用条件、环境的影响大,所以在设计时除考虑其直线放电距离和爬电距离外,主要考虑其外部电压分布均匀的问题。无论怎样使其外部电压分布绝对均匀是不可能的,然而可使其尽量接近均匀。
B.产品的内部结构也与一般产品不同,其芯体与外套之间留一空隙,主要是给芯体一个闪络通道。空隙的大小关系到防爆自动脱离的可靠性,除此之外,还可影响到阀芯的电位分布和产品的使用寿命。
C.外部爬电比距大于31mm/kV,其闪络电压大于200kV,而设计芯体的闪络电压在60—75kV之间,所以在任何强雷(大于65kA)作用下都不会发生外闪。即避雷器在任何强雷作用下,其两端的电位差均小于75kV。
D.避雷器若遭强雷袭击,避雷器内芯体将发生损坏、闪络,产生高温高压气体,⑦处在高温气压作用下将被冲破,随之地线落地(也有可能因压强上升快,避雷器下端外套破裂,底盖和地线在高压强作用下而脱落),避雷器脱离电力系统,完成了它的任务,保证了变压器及其它电力设备的安全运行。
E.当避雷器经过长期运行后,芯体会老化,漏电流将不断增大,若增大到毫安级,此时的芯体将发热。由于芯体非线性电阻是负温系数的,电阻随温度升高而迅速下降,漏电流迅速增大,芯体的温度也不断升高,且将热传给⑤,使其特殊焊料温度升到熔点时,接地螺栓在储能弹簧的作用下而脱离避雷器(此种现象称避雷器老化脱离)。
F.由于新产品具有上述特点,所以不管它在任何情况下损坏都能自动脱离电力系统,防止发生永久性接地,保证电力系统的安全运行。
全部回复(3 )
  • xjl83
    xjl83 沙发
    怎么这里没人谈高压避雷器?
    2008-09-22 10:36:22
  • xjl83
    xjl83 板凳
    避雷器,没人关心吗?
    2008-09-16 09:52:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防爆自动脱离型氧化物避雷器新产品介绍
在电力系统中,避雷器已经成为电网安全运行中必不可少的设备。就其外绝缘来讲,主要有瓷外套和复合外套两种。在国内,瓷外套绝缘的避雷器由于爆炸引发的伤及设备和人身安全事故已不罕见。尽管35kV电压等级以上的避雷器均设有压力释放装置且通过型式试验,但因产品在运行中由于所遇到的雷电波幅值及波形陡度等因素的随机性与型式试验条件不完全等价,所以压力释放装置也不是十分可靠的。而对于10kV电压等级的瓷外套绝缘的避雷器就根本没有压力释放装置,所以爆炸问题也就尤为突出。对于复合外套绝缘的避雷器,在国内结构上五花八门,但大体上可归为两类:一、是用无纬带缠绕阀片(即金属氧化物非线性电阻片,以下简称阀片)和硅橡胶模压而成;二、是用高强度绝缘筒和硅橡胶压制成复合外套。
