土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 风向玫瑰图
风向玫瑰图
发布于:2008-09-10 09:32:10 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
根据某一地区气象台观测的风气象资料,绘制出的图形称风玫瑰图。分为风向玫瑰图和风速玫瑰图两种,一般多用风向玫瑰图。风向玫瑰图表示风向和风向的频率。风向频率是在一定时间内各种风向出现的次数占所有观察次数的百分比。根据各方向风的出现频率,以相应的比例长度,按风向中心吹,描在用8个或16个方位所表示的图上,然后将各相邻方向的端点用直线连接起来,绘成一个形式宛如玫瑰的闭合折线,就是风玫瑰图。图中线段最长者即为当地主导风向。建筑物的位置朝向和当地主导风向有密切关系。如把清洁的建筑物布置在主导风向的上风向;把污染建筑布置在主导风向的下风向,以免受污染建筑散发的有害物的影响。风玫瑰图是一个地区,特别是平原地区风的一般情况但由于地形、地物的不同,它对风气候起到直接的影响。由于地形、地面情况往往会引起局部气流的变化,使风向、风速改变,因此在进行建筑总平面设计时,要充分注意到地方小气候的变化,在设计中善于利用地形、地势,综合考虑对建筑的布置。
全部回复(7 )
  • zhigaochi
    zhigaochi 沙发
    哈哈,谢谢指教,学习了。加入土木在线这么久了,但其实还是菜鸟,往往看到好东东却因为积分不够没法下,那个郁闷啊。
    2012-09-20 15:50:20
  • novoyo
    novoyo 板凳
    要是有个例子就好了,有成都的玫瑰图就更好了
    2012-09-17 08:55:17
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
不错的贴
看目录挺不错哦,不知道能否下载。我的QQ是813506472
