土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一个电力线路防雷问题
请教一个电力线路防雷问题
发布于:2008-09-09 21:09:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电力线路的防雷一般都是用避雷线。如果遇到特殊情况需要开断避雷线,就需要加装避雷器,这个避雷器有什么要求?装在水泥杆上是不是需要自己出一个避雷器的安装底座图?
  • illbehero
    illbehero 沙发
    线路用避雷器有悬挂式的,跟行杆硅橡胶悬垂串安装方法一样,不需要底座,横担上有孔就行。
    2008-09-11 17:31:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于电压切换
在220KV及以上的变电所中,110KV及220KV的双母线都是并联运行。其电压切换有两种,一种是取母校刀闸的一对开点,某段母线刀闸的辅助接点开点闭合,即把电压切换到该段母线上,开点打开即电压继电器失电;另一种是取母线刀闸的一开和一闭,在切换时,开点打开,同时闭点要闭合切换才能成功。请问大家一下,这两种方式各有什么优缺点,哪种方式更实用?
