土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于管道接头不能存在于墙体里的疑问?
关于管道接头不能存在于墙体里的疑问?
发布于:2008-09-09 20:38:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我在做的一个工程排水管采用的是铸铁管,有W型和A型两种。大家都知道铸铁管的TY三通支管尺寸很大,有时TY三通的支管与其它的管道连接时,可能会出现接头在墙体里(主要是二次砌筑墙)。如果只为了保证接头不能在墙里,那管道距墙的尺寸会很大,管道安装完毕后会很难看,我是没什么好办法了。另外,管道接头不能在墙里,一方面是因为不好维修,另一方面是不好观察漏不漏水(PS:个人想法)。但铸铁管一般都是卡箍连接(W型不锈钢卡箍连接),因此就算出问题,将来拆卸检修不会是个问题;置于漏水问题,排水管道都要做灌水试验,漏不漏水可以通过液面检查。因为我们现在做的这个工程比较麻烦,综合管线很多,因此有几处出现上述问题,虽然监理还没提,但我一直在想怎末解决,可由于自己才疏学浅,又是第一个工号,所以只能求教网易的各位兄弟姐妹了。小弟在这里先谢谢各位朋友了
全部回复(20 )
  • 山高人为峰
    接头不在墙内主要还是便于后期维修。加套管也是一个解决办法。
    2021-06-30 14:31:30
  • 马家一员
    马家一员 板凳
    接头放到墙里面影响后期维修一般是不允许的,三通可以采用加长三通,应该能解决接头问题!
    2021-06-13 10:17:13
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于封闭阳台漏水
家里封闭阳台地漏漏水,主要漏水是地漏边墙上从墙缝边上 往楼下漏水还有地漏周围也是一样。请问一下怎么处理。有人说是给地板砖全起掉然后从新做油在处理。请问一下正确的处理方法和工序。
