土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 新手求教绘图比例问题
新手求教绘图比例问题
发布于:2008-09-09 18:42:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我是个新手,想请教大家关于TSSD绘图比例的问题。
TSSD有绘图和出图两个比例
但我无论怎么改这两个比例,用L命令画出的线长度都不变,
唯一能改变的就是标注,比如:我画1000长的直线 当出图比例1:100时 用绘图比例1:100标注出来的长度是1000
当我改成1:10时,标注出来的长度是100.虽然标注上复合要求,但终归图形大小还是原大小,应该不满足出图要求,请问有无方法像PKPM里面选局部坐标系一样,可以改变画出线条的长度。
另外,我用的TSSD是盗版2006版。
  • hbglr
    hbglr 沙发
    你这个出图按1:100确实图形大小还是那样,但问题是你图上标注变成100了啊,就是说在出图比例都是1:100时,你这个1:10的图上100的线段和1:100的图上1000的线段大小是一样的
    2008-10-15 14:20:15
  • prainbow
    prainbow 板凳
    画轴线时都设成1:1,以便修改。出图时可根据情况设定,但一般情况将比例设成一样为好
    2008-09-12 20:57:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打印问题请教
CAD图是按1:1画的,出图的时候如果出2号图纸的图,图框怎么画,出土比例怎么设置?如果筒一张图纸出3号图纸,图框、比例又怎么设置呢?望高手能详解,谢谢!
