土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外集水坑的容积怎么计算?
室外集水坑的容积怎么计算?
发布于:2008-09-09 17:52:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
遇到一个小区,大底盘的车库,上面是住宅,污水及下沉式庭院的排水均在车库梁下敷设,排到室外的管道埋深很深,2米多了,需要做局部的提升,这个收集污水的集水坑的容积怎么计算?
望指教啊!
  • wekee2004
    wekee2004 沙发
    先要计算水泵的流量,集水坑的容积不小于10分钟水泵的流量。
    2008-09-11 15:51:11
  • lguest
    lguest 板凳
    针对此排水流量选择水泵,积水坑容积可以根据水泵允许的启停次数来确定,相同流量的水泵,允许启停次数越多,则水坑可以越小。
    2008-09-10 10:19:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于给水管道过滤的问题
大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
