土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 各种管道都需要那些测试?
各种管道都需要那些测试?
发布于:2008-09-09 17:43:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
比如蒸汽管道需要些什么测试,冷冻水管道,压缩空气,氮气等等都需要那些检测在施工完后?哪个高手给总结下?
全部回复(3 )
  • iloveit_93
    iloveit_93 沙发
    需要做液压试验或气压试验,以检查其强度和严密性。进行强度试验时一般为工作压力的1.5倍;严密性试验时一般为工作压力的1.15倍。
    2008-09-16 23:37:16
  • jsps0364
    jsps0364 板凳
    可以查一些专业的规范,应该都有,主要是密封性和承压能力的检验,不过对不同的管道要求不同!
    2008-09-11 00:00:11
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
6、第一署名人在国内核心刊物公开发表的学术论文
第一署名人在国内核心刊物公开发表的学术论文公开发表学术论文四十余篇,其中二十篇发表在国家核心期刊上(此处仅列出部分)。(1)SP预应力混凝土空心板中裂缝问题分析,《混凝土》,第一位,2003.1(2)高性能混凝土在滨州黄河公路大桥中的应用,《混凝土》,第一位,2002.8(3)新型NF复合高效减水剂的试验研究及工程应用,《混凝土》,第一位,2000.9 (4)某高层建筑地下室层墙裂缝原因及防治,《建筑技术开发》,第一位,2003.10
