土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 二跨钢筋混凝土排架的钢梁采用一根连续梁or二根简支梁?
发布于:2008-09-09 17:05:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有一仓库,采用钢筋混凝土排架柱+钢梁(轻钢屋面),二跨(18+18 米),业主现有一仓库,屋面钢梁为二根简支梁(即二个屋脊线)。
我一直做一根连续梁,一根屋脊线。
问:二根简支梁的方案有何优点?用钢量小?
若是你,你采用一根连续梁方案还是二根简支梁方案?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
那本书上有钢桁架计算,谢谢
有谁知道那本书上有钢桁架计算的,忘记了,找不倒了,以前记得就是水工刚结构,但是上面没有
