土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5p中央空调应该陪多大的线径
5p中央空调应该陪多大的线径
发布于:2008-09-09 16:18:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5p中央空调应该陪多大的线径
  • zw941cool
    zw941cool 沙发
    家用2.5的就可以了,如果不放心有4平方的
    :lol
    2008-09-09 19:38:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电矢量绘图与数据处理完美结合的实现
下载http://www.visual-graph.com/download.htm一、系统概述介绍一个应用于供配电的图纸中能实现与电网数据库连接的矢量绘图与参数处理系统,采用了面向对象的可视化编程语言.从图元直接输入、修改电力系统接线图的属性参数,后台数据库同步接受与更新,系统采用开放式子图库使绘图、数据管理、分析计算均在同一操作平台内完成,使用户完全感觉不到图形与数据天然分离。本系统共分五部分:人机界面、图形绘制和编辑、数据库、分析计算、结果输出。
