土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何进行桩身压屈验算和桩身承载力验算?
< 建筑桩基技术规范>JGJ94-2008第3.1.3(2)对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kpa且长径比大于50的桩,应进行桩身压屈验算;对于混凝土预制桩,应按吊装,运输和锤击作用进行桩身承载力验算。
问:如何进行桩身压屈验算和桩身承载力验算? MOEGIN和理正工具是否可以?
全部回答(17 )
  • sowbinee
    学习了!!
    2013-07-12 13:54:12 来自 PC 评论 举报
  • chenbobo2012
    5.8.2条的条文说明里里面有提到 根据5.8.2提供的相关公式 计算的lc/d 然后查表 得到稳定系数 再用稳定系数 φ 乘以5.8.2-1(2) 公式的 N 值 即 N*φ 大于 上部轴力设计值平摊到每根桩上的轴力 即可通过验算
    2013-07-10 22:30:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
