土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:DYN11隔离变压器外壳如何接地?
是直接接在次级N线上,还是接在初级输入的接地上
工厂过来的变压器居然没有说明书,外壳接地往那里接都没有,郁闷
全部回答(15 )
  • ye19651108
    学习了,多谢各位老师!
    2015-08-18 17:13:18 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    按上面说法,是UPS需要N线,而且N线在UPS中是直通的(输入输出是连通的),为防止电源过来N线断开,就必须要装一台二次为Y接法且有中性点引出(N线)的隔离变压器,二次接UPS的输入端(L1、L2、L3、N、PE),到此才谈到PE线!
    到最后,PE线还是外壳和铁芯的接地保护!
    一般N线到UPS后不能再与PE线连接了。
    2010-07-04 08:19:04 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
