土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 调节阀的维护和保养要点
调节阀的维护和保养要点
发布于:2008-09-09 09:56:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
调节阀的正常使用,主要靠仪表技术人员的维护和保养。调节阀不同于手动阀门,安装好了以后很少再需要维护,它的可动部件较多,只要系统不停,它的工作就是持续的,所以,故障的出现就在所难免。可是,有的工厂的仪表操作人员将调节阀当作手动阀来看待,以为安装上去了,就不要再维护,只管使用就行了,这是一种误解。我就碰到过一家化工厂,用了我们的调节阀后,从来不维护,导致调节阀经常出现故障,不但让我们的售后服务人员疲于奔命,还严重影响了他们的正常生产。这应该也不是特例。所以我们有必要将调节阀使用方需要掌握的一些技术要点在这里阐述一下。
调节阀维护人员与仪表维护人员的技能要求类似。维护人员应具备下列条件:
   1.熟知调节阀的维护规程和调节阀产品说明书的技术要求。
   2.熟悉调节阀结构、工作原理及拆装的技术要求。
   3.了解相应的调节阀在工艺生产过程中的作用,熟悉工艺生产过程对调节阀的要求o
   4.熟练掌握调节阀维护所需仪器仪表的使用方法。
一、调节阀日常维护工作内容
  调节阀日常维护工作内容分为巡回检查和定期维护两部分,巡回检查工作内容如下:
   1.向当班工艺操作人员了解调节阀的运行情况。
   2.查看调节阀和有关附件的供给能源(气源、液压油或电源)
   3.检查液压油系统运行情况。
   4.检查调节阀的各静、动密封点有无泄漏。
   5.检查调节阀连接管线和接头有无松动或腐蚀。
   6.检查调节阀有无异常声音和较大振动,检查供给情况。
   7.检查调节阀的动作是否灵活,在控制信号变化时是否及时变化
   8.侦听阀芯、阀座有无异常振动或杂音。
   9.发现问题及时联系处理。
   10.做好巡回检查的记录,并归档。
   定期维护工作内容如下:
   1.定期对调节阀外部进行清洁工作。
   2.定期对调节阀填料函和其他密封部件进行调整,必要时应更换密封部件,保持静、动密封点的密封性。
   3.定期对需润滑的部件添加润滑油。
   4.定期对气源或液压过滤系统进行排污和清洁工作。
   5.定期检查各连接点的连接情况,腐蚀情况,必要时应更换连接件。
二、调节阀的日常维修
   调节阀日常维修工作包括下列内容。
   1.消除应力。由于安装或组合不当造成各种应力。例如,高温介质产生热应力,安装时紧.固力不平衡造成应力等。应力的不平衡作用在调节阀上,使调节阀阀杆、导向件变形,不能正确与阀座对中造成泄漏,变差增大等。因此,在日常维修中应进行消除应力的维修工作。
   2.清除铁锈和污物。经常检查调节阀连接管道内有无铁锈、焊渣、污物等,发现后应及时清除。因为这些污物会造成调节阀阀芯和阀座的磨损,影响调节阀的正常运行。通常,可在调节阀前加装过滤网等过滤装置,并定期清洗。
   3.检查调节阀支撑。调节阀支撑使调节阀的各部件处于不受重力等影响的位置。如果支撑不当会造成调节阀阀杆与阀座不能对中,使变差增大,密封性能下降。因此,应检查调节阀支撑是否合适。
   4.清除气源、液压油等供应能源的污物。气源、液压源是调节阀运行的能量来源。仪用压缩空气、液压油中所含的杂质会堵塞节流孔和管道,造成故障。因此,定期检查气源、液压油,定期对过滤装置进行排污十分重要。
   5.齿轮传动装置的检查。对手轮机构、电动执行器和液动执行器的齿轮传动装置应定期检查,添加润滑剂,防止咬卡现象发生。应检查制动和限位装置是否灵活好用。
   6.填料函检查。应检查填料的磨损情况和压紧力,定期更换填料函,保证填料能够在起到密封的同时,减少其摩擦力的影口向。对无油润滑的填料函不应添加润滑油。
   7.安全运行的检查。对在爆炸性危险场所使用的调节阀和有关附件应检查其安全运行情况例如,密封盖是否拧紧,安全栅的运行情况,电源供应情况等,保证调节阀及有关附件能够安全运行。
  • kangjie1122
    kangjie1122 沙发
    :) :) :lol :lol :lol
    2008-11-25 23:31:25
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
寻求画管路施工图高手
我现在手上有一个电路板废水的工程,工艺图现在已经绘好,采用的是物化+生化(MBR+BAF),占地面积130m*30m,现在想请高手给我画管道布置图,如果哪位高手有兴趣的话请与我联系(最好是上海地区的),价格我们电议!联系电话:13764606139 王先生:)[ 本帖最后由 wangcongling1982 于 2008-9-9 13:03 编辑 ]
