土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建层间梁还是分层
建层间梁还是分层
发布于:2008-09-09 09:18:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼结构首层层高8.5m,在5.5m标高处,外围做一圈结构梁。这些梁是按层间梁输入,还是新建一层,有什么区别?万分感激~~
全部回复(19 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-19 01:12:19
  • pkpm小学生
    pkpm小学生 板凳
    没有楼板,直接按输层间梁处理
    2017-03-18 16:45:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
建筑施工裂缝分析
施工项目质量问题的分析,是正确拟定质量事故处理方案的前提,是明确质量事故责任的依据。为此,要求对质量问题的分析力求全面、准确、客观;对事故的性质、危害、原因、责任都不能遗漏。要有科学的论证和判断;言之有理:论之有据,方能达到统一认识的目的。 一、墙体裂缝分析 (一)地基不均匀沉降引起墙体裂缝分析 房屋的全部荷载最终通过基础传给地基,而地基在荷载作用下,其应力是随深度而扩散,深度大,扩散愈大,应力愈小;在同一深处,也总是中间最大,向两端逐渐减小。也正是由于土壤这种应力的扩散作用,即使地基地层非常均匀,房屋地基应力分布仍然是不均匀的,从而使房屋地基产生不均匀沉降,即房屋中部沉降多,两端沉降少,形成微向下凹的盆状曲面的沉降分布。在地质较好、较均匀,且房屋的长高比不大的情况下,房屋地基不均匀沉降的差值是比较小的,一般对房屋的安全使用不会产生多大的影响。但当房屋修建在淤泥土质或软塑状态的粘性土上时,由于土的强度低、压缩性大,房屋的绝对沉降量和相对不均匀沉降量都可能比较大。如果房屋设计的长高比较大,整体刚度差,而对地基又末进行加固处理,那么墙体就可能出现严重的裂缝。裂缝对称的发生在纵墙的两端,向沉降较大的方向倾斜,沿着门窗洞口约成45。呈正八字形,且房屋的上部裂缝小,下部裂缝大。这种裂缝,必然是地基附加应力作用使地基产生不均匀沉降而形成的。
