土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ EXE可执行文件无法打开的解决方法
EXE可执行文件无法打开的解决方法
发布于:2008-09-09 08:57:09 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
电脑出现如题所说的问题,点击我的电脑的属性弹出一个对话框说“无法找到C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe”,后来想打开一些已经安装的软件程序却弹出一个要你选择打开方式的对话框,后来发现杀毒软件也不见了,更令我吃惊的是居然无法安装文件!怎么办呢?
  解决方法:对于exe打开方式被木马或病毒修改,无法打开任何可执行文件的解决办法。
  方案一:先将regedit.exe改名为regedit.com或regedit.scr。
  运行regedit.com,找到hkey_classes_root\exefile\shell\Open\command键值,将默认值改为%1 %*重启,再将regedit.com改回regedit.exe即可。
  方案二:将下面的内容存为exefile.reg,双击导入注册表;或在纯dos下运行regedit exefile.reg,导入注册表即可。(注意:regedit4后面留一空行)
  regedit4
  [hkey_classes_root\exefile\shell\Open\command]
@=\%1\ %*
  方案三(只适用于win2000/xp):
  1、将cmd.exe改名为cmd.com或cmd.scr。
  2、运行cmd.com
  3、运行下面两个命令:ftype exefile=%1 %*assoc .exe=exefile
  4、将cmd.com改回cmd.exe
  方案四:从新关联EXE文件。打开任意窗口(非IE窗口),工具---文件夹选项----文件类型----新建————在“文件扩展名”中填入“EXE”-----点击高级,在下拉菜单中选“应用程序”-------确定。
  • awinger
    awinger 沙发
    还没碰到打不开的
    只是碰到过文件很大,但是打开了,什么东西都没有的exe文件。不知为何
    2008-09-09 14:18:09
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
★太恐怖了,什么都能查!!!!!(请注意最后)大家都来查查查
EMS全球快递邮件号查询http://www.ems.com.cn/ems/index.jsp中国高等教育学历网上证书查询http://www.chsi.com.cn/xlcx/中国黄历查询,就是查每日吉凶http://lunar.anet.net.tw/万年历查询(包括纪念日,节假日查询)http://www.123cha.com/calendar/身份证号码查询http://www.lxsk.com/idcard.aspx
