土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 周锡元院士——汶川地震
周锡元院士——汶川地震
发布于:2008-09-09 08:43:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
A 房屋震害
  首先必须要区分震级和烈度的关系,震级为根本,一次地震只有一个震级,震级表示地震释放能量的大小 ,差一个震级能量释放差32倍;烈度为表象,表示地震的破坏程度,不同的地方破坏程度不一样,烈度分为十二度。
  按目前的规范,民用建筑按三水准设计,即小震不坏,中震可修,大震不倒。小震为50年有63.2%的超越概率;中震也就是设防烈度,为50年有10%的超越概率;大震为50年有2~3%的超越概率。汶川、成都基本烈度均为七度,一般民用建筑按七度设防,小震相当于5.45度,中震即7度,大震相当于8度强(按8.5算)。
  汶川:根据《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级,可以用烈度换算出震中汶川映秀镇可以承受的震级,小震为4.0级,中震为5.2级,大震为6.4级。此次为7.8级地震,远远超过了6.4级,也就是说按规范进行抗震设计的房屋全部倒塌,更不用说没有做抗震设计的。
成都:根据《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式
烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距,成都据汶川映秀镇约200km,换算后小震为7.7级,中震为8.7级,大震为9.6级。此次为7.8级地震,超过了7.7级,也就是说成都按照规范进行抗震设计的房屋已经进入破坏状态,但进行修缮后还能继续使用。
B 安全还是成本
  成都基本烈度为7度,二类场地上剪力墙含钢量平均值约55~60KG/平米,现在开发商拼命的减少钢材用量,让设计控制含钢量,使他们的暴利获取更大的收获。如果开放商能接受含钢量做到上限,即平均每平方米增加5公斤,按一套商品房100平米算,钢材也就只增加了0.5吨,按6000块每吨算,每套房子也就增加了3000块钱。
  希望农村的房子也纳入抗震设计。
汶川地震的搜救工作正在争分夺秒地进行,全国人民的心为灾区楸紧。由于地震发生在学校上课时间,灾难中死伤的师生人数众多,人们在扼腕叹息之余也不禁存有疑问:为什么学校楼房在地震面前如此脆弱?为此,记者走访了工程抗震专家、中国科学院周锡元院士,请他来解答相关的问题。
  房屋在地震中倒塌有三种原因
  周锡元院士介绍,分析地震常常有两个标准:一是我们平时常说的震级,代表地震释放的总能量;另一个是烈度,代表地震产生的破坏力,因此设计建筑时,参考的指标是烈度。
  如果房屋在地震中倒塌损毁,基本上有三种原因:
  一是没有按标准建造。我国70年代就有了相应的房屋抗震标准,唐山大地震及其后几经修改,现行的有2001年发布的《建筑抗震设计规范》。但有的建筑没有依照标准实行,设计不当,抗震性能差。
  二是地震超过预计强度。如汶川的房屋设计规范是7度,部分地区是6度,面对如此强的地震就较难抵御。
  三是工程质量不过关。建筑按照标准设计了,还需要严格地进行施工建设,否则抗震能力就会打折扣。
  校舍建筑抗震能力差是世界性的普遍问题。
  周院士表示,校舍抗震能力差,这是世界性的普遍问题,他为记者举了个例子——1933年,美国的长滩(Long Beach)发生地震,导致学校倒塌。所幸已是放学时间,没有什么学生伤亡。
  “我国学校的设计和建设,也是按标准走的,问题在于没有提高标准。”周锡元说,学校在抗震方面存在几个先天缺陷:
  一是房间大。躲到卫生间等场所是地震发生时的一条逃生原则,原因就在于空间狭小、有墙面支撑,墙的面积大抗震能力就强。但学校教室、活动室等场所空间都比较大,相对而言墙的面积就小。
  二是窗户大。教学需要良好的光线,采光使用大面积的窗户设计,相应地使得墙的面积大大缩减。
  三是走廊设计。一般学校都采用单面、外廊的走廊设计,多由柱子支撑,如果教室两边都是走廊,在纵向上一间教室就只有前后的两面墙抗震,两边柱子的作用则很弱。
  可考虑将学校建成紧急避难场所。
  地震难以预测,往往发生在预期可能性小的地方,如国内唐山、台湾,国外日本神户,研究者尚未完全掌握其规律。而抗震标准每增加一度,成本普遍增加5%-10%,我国国土面积广阔,将所有房屋标准都提高显然不现实。
  怎么样才能不花钱又抗震,是长久以来工程师们极力攻克的难题。在这样的情况下,周锡元教授提出了他的思考,他建议:对学校、医院等人口密集、人群自救能力差的地方,提高标准,加强抗震能力,赋予紧急避难场所的功能。这样在发生灾难的时候,学校可以放假,腾出来作为避难场所。而城市需要有避难地点
全部回复(5 )
  • xiong2005
    xiong2005 沙发
    大震不倒,中震不坏?
    2009-08-01 18:21:01
  • jiangwen11
    jiangwen11 板凳
    学习一下,很有帮助
    2008-11-04 19:56:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三十层住宅下加转换层需注意什么
论文简介: 无功补偿培训教程-提高篇解决无功难以解决的问题 附件名:200812151229356312434.rar 文件大小:956K (升级VIP 如何赚取土木币)
