土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明节能的换算
照明节能的换算
发布于:2008-09-09 08:35:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问一个厂房需要正常照度为300LX,那么用大功率节能灯的照度为多少呢?谢谢!
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    要重新根据光源、灯具等进行照明设计及照度计算。
    2008-12-15 14:47:15
  • zhangx336
    zhangx336 板凳
    以前设计的是荧光灯带,现在业主要求用大功率节能工厂灯,请问怎么换算?
    2008-09-11 08:25:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
路灯需要漏电保护吗?
如题,最近看到一个工程,甲方要在每个路灯杆里装一个1P+N/20A 30mA的断路器(甲方认为这样,单个路灯漏电,只跳这个断路器,不影响整个回路),整条回路上三相供电,灯具单相进线。回路上也装有漏电断路器,动作电流好像是300mA的.如果:路灯接地采用TT系统,可我认为,既然是TT系统,路灯是要单独做接地极的,路灯需要单装漏电保护断路器做保护。如果:路灯采用TN-S系统,在单个路灯里不需要漏电保护.每隔几盏灯做重复接地就可以了。我是这样理解的,不知道对不对,请大家指教。
