土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 根据GB50016-2006之8/11.4.1的规定小学及幼儿园都必须设置火灾自动报警系统???
发布于:2008-09-09 08:00:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据GB50016-2006之8/11.4.1的规定儿童活动场所必须设置火灾自动报警系统,小学及幼儿园都是儿童活动场所是不是就必须设置,不知各位如何理解啊?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电安全工作票和操作票管理办法1
第一章工作票第一节 变电、线路工作票通用部分第一条:在供电设备上进行正常检修工作时,凡需要做安全措施 者,都应使用工作票。 第二条:常用工作票分为:变电第一、二种工作票,电力线路第一种工作票。使用格式按《安规》规定如下: 1、工作票的填用: 第一种工作票的工作为:(1)高压设备上工作需要全部或部分停电者;(2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 填用第二种工作票的工作为:(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;(2) 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;(3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;(4)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子回路上的工作。(5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
