正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
三相异步电机定子星型接法,运转负荷平稳,其中定子A相为6A,B相为6A,C相多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳空气能热泵热水器基于蒸汽压缩式热泵循环的原理进行工作,采用逆卡诺循环原理,以极少的电能通过传热工质把空气的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后成为高温热能,传至水中,加热热水。
即通过消耗少量的电能,通过传热工质,将周围环境中的大量存在的低品位能源(太阳能、空气能等)提高温位后加以利用,而获得的有用能量则包括压缩机作功所转换的热能和大量的低品位热能,经过压缩机组成为高温热能,传至水中,加热热水,因而可以达到了节约高位能的目的。
传热工质是一种特殊的物质,在实际运行当中,热泵中传热工质的蒸发极限温度为-20℃左右,因此5℃至0℃的空气,相比之下也是热源。热泵热水系统可以充分吸收周围的环境的热能,汇同压缩机运转的机械能一起传送给高温热源(热水器),使得热水器中的水温到设定的温度。
自动化霜功能 --> 压缩机保护功能 -->自动开机功能 -->自动恒温功能 -->手动开机功能
[ 本帖最后由 derlon 于 2008-9-8 22:32 编辑 ]
