土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 有关荷载组合的问题
有关荷载组合的问题
发布于:2008-09-08 22:08:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
复习过了以后发现疑问更多。
假设一个柱子算剪力的时候恒载控制不利,算弯矩的时候活载控制不利,那么怎么取组合?
是剪力算剪力的,弯矩算弯矩的还是要取一致?
还有柱子算轴力的时候,有多种活荷载,比如风载,楼面荷载等等。A是组合系数1.4,B的是1.4*0.7。 如果再按相同荷载计算剪力的时候,A的作用=0,那么B的组合系数是1.4还是1.4*0.7?
还有荷载规范上有简化计算公式,如果用普通方法组合比简化方法组合要不利怎么办?还可以简化组合么?
或者剪力是普通组合大,弯矩是简化组合大,那么怎么办?
全部回复(3 )
  • cjx1560
    cjx1560 沙发
    我理解:轴力和弯矩的工况应取一致的,即互相对应,而最不利应指配筋最大的工况,即各种工况分别计算,求最大配筋。而考试中往往求Mmax,或Nmax等工况,题意一般是比较明确的。
    至于简化工况,只要规范有规定,按简化工况计算即可。
    2008-09-11 01:14:11
  • xylitol1001
    xylitol1001 板凳
    楼上说的考虑大小偏心的问题我知道。
    但是我不是这个意思,
    只是拿柱子做一个比方,换成梁也可以。
    我的意思是荷载组合的时候如何考虑。
    2008-09-09 22:04:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考安装的朋友们
大家猜猜今年案例最后一题会考什么专业呢?给排水、通风、工业管道?
