土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室的水泵房、配电间是否要通风?风量如何计算
全部回答(3 )
  • toplhc
    可以参考技术措施第一章的各功能房间换气次数表
    2008-09-09 20:59:09 来自 PC 评论 举报
  • nitecat
    电专业未必能提出发热量。
    低压配电可以按15次计算,高压可以少一点8次。
    对好单独设置系统,因为如果有气体消防需要关断密闭风管。还需要消防后排风和阀门手动复位。
    2008-09-09 16:21:09 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
