土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教冷水机上的高压表低压表读法!
请教冷水机上的高压表低压表读法!
发布于:2008-09-08 14:41:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
本人单位新上设备,工业冷水机!上面的高压表低压表以前没见过,是hongsen的!有几圈,好像是制冷剂R22,407什么的!再就是压力,中间还有一条,怎么像只是温度!请高手指点,这种表怎么读啊!!谢谢!:Q
全部回复(4 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    说得够详细的了。支持一下。
    2008-09-09 09:34:09
  • nitsu
    nitsu 板凳
    台湾洪森的压力表.
    通常压力单位用KG、BAR、MPA表示,看对应这个单位刻度的那一圈.
    至于R22、R407C....这些是制冷剂的饱和压力和蒸发温度的对照表,不用细究.
    2008-09-09 09:24:09
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请问氨制冷系统里氨液分离器和蒸发器的平衡管怎么接
请问氨制冷系统里氨液分离器和蒸发器的平衡管怎么接,是蒸发器接氨液分离器还是各接各的
