土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关绕线式电动机的转速
有关绕线式电动机的转速
发布于:2008-09-08 13:27:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一道题是这样说的,大家帮忙看看怎么做?
一台三相绕线式异步电动机,若定子绕组为4极,转子绕组为6极,定子绕组接到频率为50Hz的三相额定电压时,此时转子的转速应为下列哪项?
A.接近于1500r/min B接近于1000r/min C 转速为零 D 转速为2500 r/min
全部回复(3 )
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    2008-09-09 12:46:09
  • tgzdb
    tgzdb 板凳
    这个问题也很让我费解啊,这可是往年的一道注册考试题啊!是不是电机就不会转了?转速为零
    2008-09-09 12:19:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:关于路灯电缆选型
本工程路灯设计方案为:全长1600,道路宽度5.5米,地型地貌为丘陵,因电源限制(只能在道路一端取用,电压380/220V),拟设计两个回路,交替设置,路灯单排设置,路灯高度6米,选用金卤灯或高压钠灯,灯具间距为15米,初步计算需用灯108盏,每路54盏,拟选用电缆方案1:VV5*16(L1、N、L2、N、PE)穿管埋地;方案2:VV4*16(L1、L2、N、PE)。不知那个方案可行,末端电压降是否满足要求,5芯好还是4芯好,N线电流值有无区别。请各位板主、高手帮助解疑,谢谢!
