土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 报考公用设备给排水的重大疑问???
报考公用设备给排水的重大疑问???
发布于:2008-09-08 11:50:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
报考公用设备给排水的,报名时,在毕业证书上从毕业年限算是符合的,那工作经历不是设计的,请个设计院造假可以吗?那他会查人事档案吗?谢谢
全部回复(4 )
  • tx
    tx 沙发
    政府办事会认真吗?????
    2008-09-08 23:58:08
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    应该行吧,没有人管这事的。
    2008-09-08 21:20:08
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求教
我算得与答案不一样,你能否帮我解答一下?1.已知一给水系统有两条平行的管径及摩阻系数均相同的重力输水管线,其间设有若干条连通管将输水管均分数段,如果在其中一条输水管线中的一段损坏时,能满足75%的供水量,则输水管最少要分几段?(答案:4条).2.一取水泵站全天均匀供水,供水量86400m3/d,扬程10米,水泵和电机效率均为80%,则水泵工作16h的用电量?KW.H(答案:2450KW.H)
